На 21 ноге ерунду намерили. Перепроверьте. Иначе -
10 Апр 2014 - 12:01
igils
10650
922.31
На 21 ноге ерунду намерили. Перепроверьте. Иначе - под замену.
Fujitsu Siemens Amilo Pro V3405
Тут такое дело... Я два месяца назад с
Ну так проверяйте условия запуска. Писалось много раз.
Упс, забыл :) Включения нет вообще. На кнопку не
Это ответ только на первую часть вопроса. На вторую
U17 2) 5.08v 4) 2.00v 9) 3.26v 10) 1.76v 11) 0.0v 19) 3.38v
U41 TPS51100DGQ на 1,2 ножке д.б. 1,8 В.
Может стоит закончить херней заниматься и пора начинать
1,2 - вольт 10 - 5,09 вольт
Посмотрите U41, на 1,2 ноге д.б. 1,8 В
На третей ножке нет питания вообще.
U41 это TPS51100DGQ 10 ножек. Находится около слотов
А географически где она расположена?
В моем случае накрылся северный мост. Посмотрите U41,
5 недель спустя пришёл TPS51120. Заменил. На 21
Питания с линейных стабилизаторов выглядят заниженными.
Попал ко мне такой же ноутбук. Замерил выхода TPS51120
Тяжкие условия жизни
7.54 вольт - под замену. Что могло послужить
19 - 3.31 21 - 7.62 На дросселях по нулям
А выхода? VREG3 (19), VREG5 (21), напряжение на дросселях
4) Vref2 - 1.99V 9)
Питания, формируемые TPS51120 (U17)?
