На всякий случай еще раз повторю
HeXakep писал(-а):
на uP6103S8 VREF=4.2V
На всякий случай еще раз повторю - для uP6103S8 вход опорного напряжения называется REFIN. Если вы хотите использовать одно и то же понятие для описания разных вещей, то это ваши проблемы.
HeXakep писал(-а):
Я правильно понимаю, что на VREF должно приходить именно действующее значение опорного напряжения?
Опять же - какое VREF вы имеете в виду (VREF DDR2 SDRAM или REFIN uP6103S8)?
HeXakep писал(-а):
пытался найти, к чему подключен VREF, не нашел с первой попытки, в найденной типичной схеме включения эта нога должна цепляться к стоку полевика
Полевой транзистор в типовой схеме - это необязательный элемент. Служит для разрешения/запрещения работы uP6103S8. Да и пальцем по дорожке водить - это невероятно сложно:D.
P.S. При сильном желании можно еще со стороны FB поразбираться.
