не нравится транзистор никос под слотами памяти где
31 Мар 2014 - 06:34
Max
3747
270.19
не нравится транзистор никос под слотами памяти где 11 на затворе и не видно главного, питание цп
P5ND2 нужен опытный взгляд специалиста
Спасибо за советы я померю ток нагрузки (припаивал прижимая) рис.
на что транзистор меняли, маркировка, плотно ли к
realexs, вы о чем речь ведете, вам
Вообщем странности на этом не закончились Может сам выключиться после
можно считать ремонт оконченным но на нем должен
Вообщем провел тест: включается и работает только с процессором
Непрерывный Проблемы с блоком питания или материнской платой так написанно
Ура! заменил транзистор который вам не нравится и
а чем не нравится? вполне себе транзистор,
Главное питание ЦП в норме я поэтому не
с какой?
по моему с точкой должно быть наоборот
