Замени мосфеты на аналогичные но с больщим током
Замени мосфеты на аналогичные но с больщим током нагрузки.
Также не описано в теме как быстро они сгорают, сразу после включения? Как сгорают? КЗ или обрыв? Какие ноги прогорают и с какими как звонятся, и т.д. Сколкьо штук и в каких плечах и на каких местах (желательно фото). Вообщем! Чем больше информации тем лучше! Это очень важная информация по ней опытный человек может логически прийти к заключению в чем причина. Очень часто внимательное расследование преступления смерти деталей во всех подробностях ведет к раскрытию дела - и поимки настоящего приступника, после чего отправить его на пожизненное заключение в мусорный бак:). Например: если перегрев то - сильное потребление - следствие - утечки, кандеров например или в сокете. Моментальное - может и шим выдать не ту синусоиду для конкретного проца. Рекомендую ШИМ заменить временно с иправной платы ради теста, паять его 5 мин, и потом назад на исправную. На писанину здесь ито уходит больше времени.
Может всетаки проц с утечкой внутри или подгорелый. Другие процы тоже надо проверить (любая материнка имеет защиту от неподдерживаемых типов процессоров и это факт, можно скзаать дуракоусточивость:) ), если сгорят с исправным шимом то тогда выход один, заменить мосфеты на более мощные и кондеры, котоыре стоят после , (можно и те кто стоят до мосфетов из практики знаю если пульсация на входе то это нагрузка на полевики!) тоже желательно все заменить и отправить их на прогулку в коробку с подозрительными деталями. (можно и проверить, выпаять, подать им по 5в (для 6,3) 12в (для 16в) можно использовать тот же БП. и померить ток утечки) Бывает утечка внутри платы (если это будет продолжатся после всех этих процедур можешь отписатся я предложу еще решения)
Конечно все это очень похоже на неисправность одного или несокльких выходных емкостей, либо пробой по напряжению, либо утечка, либо просто при мощных процах ток на емкости тоже возрастает и бракованный может вести себя странно (это уже не проверить подручными способами, нужно собирать схему и т.д. лучше просто заменить и то и другое и посмотреть сгорят ли ведь мосфеты тоже денег стоят да и плат доноров жалко облысеют за время выявления первопричины:) )
