Похожая песня. Сильно грелась LAN. После снятия удачно стартует и... через несколько секунд вырубается. Чем дольше постоит не включаясь (выключаю БП тумблером), тем на дольше секунд хватает. Сбрасывал БИОС - не помогает. При попытке выключить LAN в биосе - раза с 30-го успел добежать до Save&Exit, чтоб не погасла, но не помогло... Кондюк вздутый был один из трех самых мелких в питании проца - заменил - тоже эффекта ноль. Вроде как, что если зависит от времени, то похоже на дохлый кондюк и времени его заряда, но это только догадки и менять все подряд - пока лень. Есть у кого соображения и подсказки?
