Да, по сути Ваша ошибка при указании модели не играет роли, так как все модели плат этой серии могут быть подвержены данной проблеме.
Проблема возникает из-за статического электричества и в качестве краткосрочного решения может быть устранена путем отключения кнопки Reset от материнской платы, правда не во всех случаях.
Доработка платы заключается в установке дополнительного компонента, предотвращающего пагубное воздействие электростатики на уязвимые узлы материнской платы.
Ремонт/доработка плат на компонентном уровне осуществляется в соответствующих авторизованных СЦ, не все сервисные центры региональных продавцов имеют авторизацию на компонентный ремонт, поэтому, скорее всего, Ваша плата будет отправлена дистрибьютору.
Так что тема закрыта - это дефект материнок этой серии.
Вот что пишут представители Asus
