Ради смеха - посчитайте падение напряжения на
20 Мар 2014 - 23:23
Сказочник
27403
1742.14
Ради смеха - посчитайте падение напряжения на резисторе с сопротивлением 10 Ом при токе 0,5 А
MSI 915P Combo2 postcode AF
Диверсия :)
РЕШЕНО. Однозначно должен быть резистор ом. По
Согласен 5 Вольт и падает.
Тогда странно установлен был штатно, явно не менялся,
1206, а не 1205. Если это
Нашел, ну типа предохранителя! Спасибо за подсказку.
Тот что заменил был похож на резистор 1205
1. Это не резисторы, а PPTC.
На выводных USB снизу платы, стоят резисторы (зелененькие
Сопротивление R79 штатно равно Ом
