устраните тогда КЗ с дросселей, (то будет один мертвый транзистор, установить который проще всего прозваниванием сопротивления в направлении D-G), потом снимите его и замеряйте сопртивление со всех площадок затворов на землю. А заодно установите местоположение отсутствующего конденсатора на приведенной схеме.
Снимать абы откуда керамику и по размерам судить о ее емкости - это не то что оккультизм, а вообще... Например, напрямую с габаритами связано рабочее напряжение - в инверторах ламповых матриц ноутбуков есть огромного размера smd конденсаторы с емкостями в 10-30 пФ (расcчитаны на напряжения в 3 кВ). К этим же факторам относится время производства конденсаторов (раньше 0402, а еще раньше 0603 не делали вообще), а также обычный конструктив
