полярность в порядке...електролиты вздуваются....бп 100% норм... что может
13 Мар 2014 - 20:34
mak74uk
103
0.19
полярность в порядке...електролиты вздуваются....бп 100% норм... что может быть?
Asus M4A78LT-M LE
и мамака не запоминает проц после выключения(....от чего
она запускается когда нажать на север.....под большим радиатором....как
ура) раз запустилась, побежали посты, попросила память, вставил
спасиба, сам разобрался) питание на проц есть0,9 в,
mak74uk писал: ...плата попала после сц, и на ней
Лень таки наличествует . Интересно, как
Нет уж, сначала Ваша фото с правильно запаянными
у меня такое подозрение что здутые некоторые елементы
Ваша лень и идиотизм, например :).
Кондюки - индюки... Прям все вздуваются, включая керамику? Полярность
добрый день, есть такая мамка, при подключении бп
Спасибо. Это шим контроллер RT8105, резистор и конденсатор
Вы сами на этой фотографии можете отличить детали? Рядом
