Странна плата. Хотел всего лишь замерить p_good на МИО, пока считал на нем контакты в дежурке, случайно рядом ткнул на контакт ps_on щупом мультиметра и мать стартранула
На следующем запуске контакт pwrok мультика winbond показал нормальный уровень в 5.23 В, собственно и на разъеме платы АТХ в итоге так же напряжение p_good оказалось 5.23 В...
Появились и напряжения 11.96 В на затворах AO4609, однако всё остальное - не изменилось.
[Через некоторое время]
Итак, догадался вставить в плату модуль памяти - и о чудо ! Всё заработало, как положено
Видимо, это и нужно было сделать после всех изменений, ведь последние измерения я проводил БЕЗ модуля памяти, вхолостую.
Что ж, подведу итог: usb-флешка теперь полностью определяется, как и остальные устройства - клавиатура, мышь. Ничего не виснет, в боис заходит при любых занятых портах.
Странна плата. Хотел всего лишь замерить p_good на МИО, пока считал на нем контакты в дежурке, случайно рядом ткнул на контакт ps_on щупом мультиметра и мать стартранула![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Итак, догадался вставить в плату модуль памяти - и о чудо ! Всё заработало, как положено![](/images/koloboks/drinks.gif)
