Ну не так уж и дорого: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-Radial-Electrolytic-Capacitor-200v-680uf-105C/1580807095.html
27 Фев 2014 - 16:01
nuke79
362
11.11
aliexpress.com/item/2pcs-Radial-Electrolytic-Capacitor-200v-680uf-105C/158...
Maxxtro SK-2400B-12. Нет PG
опробовал понравилось, ну конечно если не планируете когда-нибудь
Вы считаете для полумостовой схемы преобразователя
вместо двух 680uF 200V можно ставит один 330uF
Надо смазать кулер товарищу. Автомобилистов знакомых много, могу
чуток оффтопа ;-) мазать вентиляторы надо трансмиссионным маслом
На время ремонта отключите ШИМ, ... может быть
Sigma994, разбирайтесь с дежуркой. Если лень
Собствено достался такойже бп включается все напряжения
Синтетика лучше минерального. Мне дали масло 5W-40 Comma. Вообщем
Использую вазелин из аптеки. Не знаю, как синтетика,
WD40 помогло на пару дней, а потом оно
Не знаю какая смазка должна быть, но я
Купил конденсаторы и резисторы. БП работает. А подскажите, чем
= Хреновые, очень хреновые :) вплоть "взрыва"
Вентилятор можно разобрать почистить и смазать.
У нас они по 2уе + вентилятор надо
Посмотрел через сайт радиорынка цены на 680uF 200V
Можно от 150кОм...330кОм.
Те, что я поставил, имеют короткие выводы -
Чем больше ёмкость, тем больше номинал резисторов и
Поменял конденсаторы 680uF на 220uF и резисторы 120кОм
А зачем Вам гадать может быть или не
