Вам уже объяснили, что при пробое транзистора
Вам уже объяснили, что при пробое транзистора в верхнем плече преобразователя, 12В вы подаёте непосредственно в нагрузку, что ей (нагрузке) очень не понравится, и если до ваших пыток повышенным напряжением подопытная ещё была жива, то теперь с уверенностью 99% можно сказать, что она отошла в мир иной. Не ужели так трудно проверить транзисторы на КЗ обычным мультиметром?
Ну а как же поиск КЗ с помощью ЛБП?
Это в случае когда вы 100% уверены в живости преобразователя питания и нагрузки, либо же когда нужно вычислить пробитый(тые) чип(ы) памятино КЗ в цепи присутствует (и то здесь нужно сделать оговорку, что подаваемое напряжение в этом случае не должно превышать типичное напряжение питания нагрузки).
