Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Вышел из строя стабилизатор напряжения Defender Initial 1000: не стабилизирует напряжение. Какое на входе напряжение, такое и на выходе. При вскрытии и визуальном осмотре был обнаружен подгоревший резистор R1 (плата AVR 20 ver. 2.0, но данная плата не похожа на ту плату фото которой имеется на Вашем форуме) номинал по цветовым колечкам якобы 180 ом (схему я прилагаю, нарисовал по визуальному осмотру платы), на этот резистор подается напряжение с трансформатора через диод 11,5 В. схема похожа для типового включения регулируемого стабилитрона TL 431 C. После стабилитрона подключены два конденсатора: один электролит 100 мкф на 16В и керамический на 104н. В схеме имеются реле BC 115C -три штуки, три транзистора C 1815 GR.
