SM4378NSKP , можно и аналог подобрать, параметры-то
11 Фев 2014 - 15:57
Aleksey_56
2511
166.67
SM4378NSKP
, можно и аналог подобрать, параметры-то не экзотические.
XFX 7970 мосфеты
Вы уверенны, что её менять нужно?
Спасибо всем за помощь! Поторопился я конечно. Нашёл человека с
Если автор не умеет думать и анализировать
Не, я в этом деле - как
Будем рады, если поможете упростить. :)
Как у Вас здесь все страшно и
Встречалось подобное после некомпетентных или не чистых
я только несколько упоминаний нашёл... серийник был стёрт
Если вместо шима установлена микросхема биоса, то
snAke666, мой пост идет вразрез с вашим?
проверял со всеми элементами спасибо!
makarog , а Вы читать умеете? :) Мой
решил ещё раз перепроверить место нагрева выяснилось, что в
snAke666 , вы читать внимательно умеете? я
И без переключателя? Интересно зачем? Или видюхи
вообще-то есть реализации и с двумя флешами (правда
одна сторона платы обратная сторона
Странная реализация. Если нет переключателя биосов, наличие
выпаял дроссели, кз ни по одной из 4
забрал из мастерской ( мосфеты SM4373 и
позвонили из сервиса, уверяют именно так, видимо,
благодарю за уточнение, в мастерской утверждали, что flash(даже
EDW2032BBBG-60-F - GDDR5
SM4378NSKP, можно и аналог подобрать, параметры-то не экзотические.
