См. выше.
8 Фев 2014 - 13:47
savely
romby team
5441
382.16
См. выше.
Поправить БИОС видеокарты Xabre
Правда, есть еще один косяк - Аида64
Спасибо, все сработало!!!
См. выше.
Я понял так - самый последний байт в
> Только, если можно покажи если можно скриншотом,
D6 последним байтом поставь.
Только, если можно покажи если можно скриншотом, где
Вот сделал изменения.
Ну, вот последний байт (0xED) - CRC. Правь
Если я правильно понимаю - в 3-м байте
Спасибо! Но я слабоват в подсчетах байтов... Боюсь
Угу. Размер кода BIOS, от которого считать
Раз никто не отвечает - пошел сам. Выпаял
См. выше.
