Да , мост - ххх
4 Фев 2014 - 13:15
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
на L1117LG - 127,3Ом; 0Ом; 0Ом;
Да , мост - ххх
Материнка ASUS M2N-E ( M2N- SLI DELUXE )Не работает! Кулеры запускаються но больше ничего не происходит, спикер тоже молчит!
Такая же материнка проблема нет запуска. Дежурка 2,3в,
Да , мост - ххх
добрый день. случилась не приятная история с моей
SashaSevastopol - " На Vout 1117
доброго времени суток! Прошу прощения, приволокли на ремонт
А если попробовать прогреть его???Может поможет?Потому что когда
Elevator " На out
Я так и думал!Спасибо что хоть кто то
:-) От такого вопроса все специалисты Форума впали
Подскажите пожайлуста как замерять это сопротивление на землю!И
подскажите как это зделать , потому что не
По " L1117LG - 1.59В; 3.31В; 0,37В "
Если я правильно замерял то вот что у
http://www.rom.by/comment/342491
Померь напряжения входные и выходные на L1085DG и
Да , мост - ххх
