По маркеровке найдите даташит на деталь. Определите что это за деталь и что это за вывод. И станет понятно какое напряжение на нем должно быть.
Даташит нашел вот, если я правильно понимают то там 25 В, элемент этот относится к питанию памяти, на нем при включенном питании левая нога 1,6В сверху 1,9В справа 1,1В показывает тестер.
Очевидно проблема с питание. Но в чем проблема не могу понять...
