... POST374865
3 Фев 2014 - 10:13
mikkey
Шаман
1166
108.14
аналог LD75120 (именно LD, а не
APW
GA-945GZM-S2 типовуха
Отсутствие внятной диагностики, отсутствие указания sSpec
Всем привет. Есть 2 платы, с одинаковыми симптомами,
mikkey спасибо за ответ, до того
В настройках БИОСа проверить - включены ли sata
добрый день! плата GA-945GZM-S2 rev. 3.9 та же
Re: POST-374865
Проблема решилась - оказалось, что замененный ШИМ
На руках оказался этот Гнилобайт, неисправность воистину типовая,
По методике автора починил 3 таких МП, две
Да, летят U86 и с ней.. На замену
На такой же плате была аналогичная проблема (только
Не думаю, не помню как с прошлогодней, не
Превышение дежурки- вот и результат...
