к сожалению осциллографа на работе нет.(((
короче. рассказываю.
пока вчера искал инфу по этой АС, наткнулся где-то в файлопомойке на сообщение о абсолютно такой же проблеме на такой же акустической системе. там не победили. а ссылку сейчас не найду.
в общем: выдернул датащит вчера вечером. сегодня сел всё изучать. даже напругу померял. она оказалась в норме.
если исходить из датащита, то мсх там включена по Figure3 "Stereo/Bridge".
может в будущем кому-то и поможет.
В общем я сменил ещё одну 4558, (которая как раз и формирует канал саба.), и выяснил что и это не помогло.
тогда в мою бестолковую трезвую голову пришла дурацкая мысль: а если оставить на входе только один канал? вернее так,:а на перегрузку в каком канале АС реагирует сильнее?
выдёргиваю провод с одного входа, прибавляю громкость до 100%. работает!
дёргаю со второго канала, а первый возвращаю на место. работает! то есть - на каналы в отдельности никак не реагирует!
чешу репу. и просто меняю ВХОДНОЙ ШНУР из комплекта.
всё. неисправность исчезла. комплектный шнур выкинут. лично я , с таким глюком именно простого шнурка "jack 3,5->2RCA" сталкиваюсь впервые.
будут вопросы по АС Sven и Defender - пишите мне ЛС и параллельно создавайте тут тему (или наоборот). постараюсь ответить.
