>не помогут Sad( в
>848-нет захвата
>878-они реализовали поддержку захвата звука в чипе что описано и в даташите но не реализовали в дровах ..
пожалуйста, подскажите где это можно прочитать? есть bt878_specs_sheet.pdf, так там написано на третьей странице (15 в просмотрщике Xpdf) что bt879 поддерживает грабление (ошибки там есть, пишется что документация действительна для целой серии чипов, в случае отличий сообщается особо. да сообщается, но именно этот момент, по крайней мере я, воспринимаю неоднозначно).
Может быть есть практическое подтверждение возможности/невозможности capture audio? может не стоит этим и заниматься? или повезёт на именно на этом экземпляре? Или всё это самому и стоит проверить , а потом и рассказать о результатах
>не помогут Sad( в
>848-нет захвата
Может быть есть практическое подтверждение возможности/невозможности capture audio? может не стоит этим и заниматься? или повезёт на именно на этом экземпляре? Или всё это самому и стоит проверить , а потом и рассказать о результатах![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
