Неплохо было бы, если Вы сделаете нормальную фото платы. Может и не поможет, но хоть будет видно, с чем имеем дело.
1. По многим мануалам на IBM непрерывный сигнал трактуется неисправностью блока питания.
Поэтому спрошу: штатный блок - стандартного образца, без оригинальных приколов? Стандарта AT (ATX)?
2. Датчик вскрытия корпуса не может так себя проявлять?
3. Данный процессор помимо V_CORE - 2в, требует 1,5в и 2,5в. Эти питания тоже неплохо проверить.
