Тяжелый случай, видно неделя была не из легких.
В поисковик quanta fx2 по первой же ссылке схема лежит.
Посткарту куда ставили - в mini PCI-Ex? Там малоинформативный разъем. По схеме он не подключен, на практике может пробежать несколько кодов, заканчивающихся на 87h. Что на живой плате, что на полудохлой.
Отваливаливалиь и дохли оба моста. Когда как. Не считая остального.
