Не понятен вопрос. Блок не работает,
14 Янв 2014 - 20:04
compaund
1689
212.09
Leviafan писал(-а):
а что с повер гуд?
Не понятен вопрос. Блок не работает, о каком PG может идти речь?
Нет старта CoolerMaster 750W (решено)
БП отдал как неисправный, сейчас после размышлений, склоняюсь
Отсутствовать сигнал PG может по трём причинам 1. Нет
С одной стороны решено, в с другой не
на 13 выводе или на стабилитроне падет 13,5
Напряжение на 13 выводе должно быть порядка 15В.
Такое ощущение, что пробит ZD1, c оптрона не
Спасибо, я тоже об этом подумал, надо впаять
У блоков с такой схемотехникой включение происходит путём
