Что то не получилось у меня с матсом
12 Янв 2014 - 01:24
Сергей1980
68
-0.93
Что то не получилось у меня с матсом ничего не смог запустить прогу
нужна помощь! востановить биос gts250
Небольшая разбежка 12-25 а норма 2-5. Завтра попробую
MATS работает из под доса. Небольшие разбежки
Я имел ввиду сопротивления контактов которые идут напрямую
Первый раз слышу про скачки по PCI-E при
Да и по поводу дегродации при этом обычно
Грел два раза 1 раз до 250 второй
Тут скорее деградация чипа, отвал кристалла от подложки
а как прогрев делали?
Прогрев эффекта не дал, далее делал замеры сопротивлений
И драйвера ставятся и марки гоняются все зависит
Да я от туда все биосы практически перепробовал,
А вы уверены что проблема именно в биосе
У меня тоже 1 тр стоит и проц
А, ну у меня БИОС был от 1ГБ
http://www.diytrade.com/china/pd/6941033/Graphics_Card_Nvidia_GeForce_9800GT.html Вот видеокарта в точности как моя только 9800GT
Эта видюха от чайнтеч, опыт в прошивке биоса
тогда не знаю... значет у Вас особенная
'' Вот БИОС от этого чуда... - GTS250_BIOS Не
ага, и нечего обновлять БИОС без надобности. От
Через часик отпишу что получилось
Нет
Не смущает выделенное красным цветом
Нормально открывается в нибиторе, GTS250 частоты "Core
Спосибо, за совет я за 2 дня сделал
негде на сайтах для твоей видяхи биоса нет!
а от 9800GTX+ биос пробовали?
ну неужели нет идей никаких?
Спосибо но надо именно чайнтеч, хотя если печатная
Есть две 250ые видяхи - одна Inno3D, вторая
