OLIFA, Orest, а вы похоже правы. Я удовлетворился только тем, что OnChip LAN включается в биосе, после этого распознается виндой и на него даже автоматом ставятся какие-то дрова. Ну еще меня успокоили резисторы ведущие к выводам гнезда для разъема. Но когда стал изучать материнку для того, чтобы сфоткать сетевуху нашел вот это: rom.by/files/network.jpg
А по поводу 6-тиконтактного разъема RJ-45 все же интересно. Правильно ли я понял из даташита, представленного maco, что я могу взять, к примеру, самый обыкновенный разъем RJ-45, приклеить его к корпусу матплаты, затем соединить, к примеру, проводками вывод TD+ на обыкновенном разъеме с гнездом для TD+ от "необыкновенного" места для распайки, вывод TD- с TD-, RD+ с RD+, CT с CT, а на оставшиеся 2 вывода начихать? И эта конструкция будет у меня нормально работать?
И вот еще возник вопрос. TD и RD это у нас передача и получение данных, а CT какую функцию выполняет? Могу ли я так же дополнительно начихать и на TD, то есть соединить с гнездом всего 4 контакта из 8?
