в голове всплыл еще один факт: снял с материнки флешку биос, прошил на программаторе, верифицировал, ок. Вставил на плату, работает, выключил, снял, считал на программаторе. Сравниваю - разные! т.е. туда записалось еще что-то в начале. В одной из тем, где я про это спросил (уже точно не помню где), maco мне ответил:
data, not code
В связи с этим возникает вопрос: если CMOS хранится в ЮМ, и часть в MIO/SIO, то что записывается собственно на флешку? и влияет ли на работоспособность компа этот участок данных (например, если туда некорректно записалось или мусор какой-то вовсе). Подозреваю, что сбросом clear cmos данные оттуда не стираются.
