НУ вот пошли ответы более правдоподобные, а то вот всё видно и по боку.
Если бы у меня было все видно - не спрашивал...
Видно очень куртой ремонтник или совсем долек от этого.
так все лишнее убрал что написал, типа высказался флуд получился бы.
и так по теме.
U15 LM324 (счетверенный операционник с однополярным питанием ) , В корпусе 14-SOP.
Вот думал что, не стыковка в схемах и советах с платой.
Ели как разглядел, и оказалось точно проглядывается дорожка от выв (8) U15 идет на R261 и уже кусок не дошел и при большом увеличении увидел что идет точно на выв (1) затвор Q27 обходит получается выв (2), а этот как раз идет на CE11,
А вот на плюс или минус не видно уже куда подходит или должна подходить, где то читал тоже что так и происходит ставят наоборот элеткролиты ? и на них пайка заводская.
Ну а затвор что бы через сопротивление 475Е и на выв (4) U15 ? питание микрухи Vcc. Ну в принципе смещение вроде так и есть,
На Q27 видно берется из др. источника с др напряжением, иначе можно было бы запитать его от стока, но хотя там может быть др и стабилизированное напряжение, ну это уже не важно, полезли в глубь…
Ни как не видать эту дорожку или внутри тестолита может многослойный монтаж, на обратной тоже не разглядел, а со стороны деталей соединяется с R 261 и идет до точки монтажа двухстороннего отверстия или многослойка ? далее не видно, нужно яркий свет типа и просвечивать плату может и увидеть можно.
Лишь бы не было обрывов около выводом Q27, а остальное должно все быть так как есть.
Вот огромное спасибо compaundу, и BHyKу.
Ответы более чем.
большие жырные + на всю страницу, а больше не пускает песочница, один раз за заход.
флуд получился бы.
и так по теме.
Ответы более чем.
