ID считывается с чипа. И я думаю, это
ID считывается с чипа. И я думаю, это действительно ревизия чипа для огрызка. То, что кто-то 1 раз это не указал, малозначимо.
Как правятся драйвера под WIN864x я не знаю, небыло нужды. Возможно есть какие-то тонкости.
Чтоб поправить в биосе, надо или родной модуль от этого чипа добавить в биос, либо в родственных модулях (на 640M) поправить ID. Какой из модулей будет подгружаться - я не знаю.
Nibitor 6.06 хоть и ругается на эти видеомодули, но править Device ID и SUB Vendor ID позволяет. Я бы попробовал.
Т.е.: Распаковать биос - поправить нужный видеомодуль - собрать с новым модулем - зашить на программаторе - пробовать установить драйвер. Если все будет нормально, отключить автообновление драйверов и биоса.
Lenovo v580c и замена дискретной графики (BGA)
