ок. Изощренный (варварский) метод поиска КЗ - подключаем на точку, где имеем КЗ (но не знаем, где оно дальше - например много элементов, типа керамика, и прочее) источник напряжения, который там должен быть (предварительно выпаяв транзисторы преобразователя, который пытался запитать эту цепь, но не мог в силу КЗ) - а источник берем тупо с компового БП. Где задымило - там КЗ
Для правильной диагностики надо бы ток ограничивать, и постепенно поднимать и щупать где греется что. Но это долго
быстрая диагностика батарейки на плате - изготавливаем "прибор" в виде держателя от батарейки (из ненужной платы выпаивается) на который припаян светодиод более-менее яркий (скажем, чтобы при 3В потреблял порядка 30мА). Процесс такой - вытаскиваем батарейку с платы - вставляем в "прибор" - смотрим на светодиод - по яркости определяем пригодность батарейки. Неточно, но быстро, и на 99% пригодный способ.
Быстро найти по какому каналу КЗ на материнке (для десктопных): в случае, если БП отрубается от КЗ на плате, а отключение доп. 12В не дает результата (т.е. КЗ где-то в другом месте, а не в питальнике процессора), то вставляем пост-карту со светодиодами (индикация +12 -12 +5 +3.3В) - и пытаемся включить. Смотрим на светодиоды - который раньше всех погаснет (нужно приспособиться, и БП помощнее иметь) - тот канал и просаживает. Точность метода - примерно 80% случаев правильно. Далее уже копаем насчет этого канала.
с ходу даже не могу еще что-то вспомнить, хотя таких мелочей огромная куча. Обычно когда делаешь, все это на автоматизме проверяется. И много всегда нюансов есть.
