если я правильно рассмотрел схему,то вторая схема отличается от первой тем что там к конденсатору паралельно подключен резистор для его разрдяки. Но вроде на схеме 0+ и 0- тоесть напряжение неподается. Значит в обоих случаях ноль. Если бы подавалось напряжение +1 и =1 то в первом случае конденсатор бы остался заряженным какоето время, а во втором его бы разрядил резистор.
