Добавлять можно, если хватит места в том корневом
Добавлять можно, если хватит места в том корневом томе, в который этот самый исполняемый файл добавляется. Можно либо сделать из PEшки FFS-файл при помощи утилиты GenFFS из EDK2, а потом вставить получившийся файл через "Insert", либо заменить содержимое PE32-секции в одном из существующих файлов через "Replace body".
Если же в корневых томах места нет, то придется его взять из другого корневого тома (если оно там есть) или откусить немного от региона МЕ (там обычно есть свободное место в конце), но такие модификации деляют БИОС несовместимым со стандартными утилитами, и его придется шить программатором.
UEFITool - просмотрщик и редактор образов UEFI
  • Подскажите, реально ли с помощью данной тулзы вернуть
  • Написал статью - знакомство с UEFITool ,
  • Не совсем понимаю смысла в таком логе, но
  • Ну почему же - просто ссылки на
  • Без самих файлов логи практически бесполезны, я пробовал
  • Ещё бы возможность их сохранять в лог
  • В XP нужного шрифта нет, надо будет найти
  • На вскидку - под XP SP3 работает. Если
