да, набирает. но и 100% обороты не помогают и
и вот еще вспомнил: на 8800gtx была подобная проблема. грелся только GPU, при скальпировании(снятие крышки) паста действительно была как каменная от времени. Но если смазать термопастой сам кристалл и приложить снова крышку то видеокарта не запускается вообще, как будто замыкает что то. Но в тоже время с голым чипом без крышки и охлаждения запускалась нормально и выдавала изображение. Все smd элементы целы, сколов не было. Так же без крышки пробовал ставить новое улучшенное охлаждение от zalman, результат то же, как бы замыкание и все.Хотя слово замыкание не совсем уместно тут, как по другому выразить не знаю.
Т.е с чем бы не соприкоснулся голый чип, то ведет к "замыканию". Может быть какой то секрет тут есть или что то не так деляю? Хотя процессоры типа amd athlon x2 без термокрышки нормально работают
