Проще бп найти тех времен или все повыкидывали?
6 Дек 2013 - 21:25
Max
3747
270.19
ECS D6VAA DualCPU
воткнуть PCI видеокарту, отключить всё лишнее сбросить джампером CMOS вставить
Вот такая картина http://www.commie.cn/images/3702.jpg оказывается для блока питания
Множитель у этих процессоров заблокирован. На материнке есть
напряжение +5.10V , но в сетап даже нет входа,
Замерьте напряжение +5V мультиметром непосредственно на ATX
Поставил: MODEL NO: AD-450AS OUTPUT/SOR TIE : 450W +3.3V 32A
Напряжение меряйте мультимером, HW monitor платы может сильно ошибаться. Помимо
На материнской плате ECS D6VAA DualCPU, установленный, каждый
Блок питания современный, так что вполне возможна недостаточная отдача
Блок питания: MODEL NO: ANX-400PNF AC INPUT: 220-240V~,
Подозреваю, Ваш блок питания просто не справляется с возросшей
Intel® FC-PGA Pentium® III processors 1GBz(133MHz FSB) (for
будте точней при описаний. Intel® FC-PGA
Схему материнской платы ECS D6VAA DualCPU (со ссылкой)
