прозвоните на выключенной плате оба этих пятачка на землю. Если какой-то из них накоротко на землю звонится - можно с высокой степенью вероятности утверждать, что там стоял керамический конденсатор. Если нет (ни одна не звонится) то скорее всего нулевик (перемычка) или дроссель (можно все ту же перемычку кинуть).
И внимательнее - коротко на землю - это именно коротко, 0-0,2 Ом. Если 1-2-3-10 и более Ом - это может быть вполне и питание моста, и вполне нормально иногда (не знаю, как на этой плате).
