Бутблок можно вызвать корочением адресов на флешке и нужна пси видеокарта, чтоб не вслепую.
PCI не ISA? PCI у меня есть, я как-то на старой материнке пытался - черный экран был, сказали нужна ISA. Как узнать какие ноги нужно замыкать?
так отключайте устройства (лан, звук..) в БИОС. Проверьте напряжения на батарейке, часовой кварц...
Говорюж, лазить по биосу и выставлять можно все что угодно, но при попытке сохранить, когда жмешь ентер и должен быть ресет - его просто нет, остается этот самый синий уже повисший экран, на клавиши вообще перестает реагировать за исключением CTRL+ALT+DEL.
Кстати спасибо за наводку с батарейкой, померил 0,5v всего, поставил новую, обнулил, проблема осталась.
А что насчет кварца, это он что отмечен на фото? Его можно обычным мультиметром проверить?
