перепроверил ещё раз, черный щуп на землю красный на центральный ccmos - 1.5 Мегома, батарейка вытащена
Ещё заметил такую особенность - долго плата думает чтобы выключиться, включается быстро замыкание перемычкой вводов кнопки включения, а вот выключается долго. Купил новую батарейку 3 вольта, замерил напряжение, поставил в материнку( не включал её саму) , замерил напряжение на батарейке - 1.2 вольта, при включении, падает до 0.7 вольт, вытащил батарейку, замерил на ней напругу - 2.9 вольт
