Думаю, не на долго. Проверьте конденсаторы.
28 Ноя 2013 - 22:38
8839
1027.43
На линиях 3.3В там 5.2, на 5В 5.44. и при этом работает свич полноценно.
В блоке питания управляемого свича Zyxel ES-2024 плавают напряжения (Решено)
здравствуйте! понимаю что тема поднималась давно,но очень буду благодарен
есть два коммутатора, с живым и мертвым бп.
10% отклонения на холостом ходу - может
Да, сегодня я не адекватный с утрица) Прошу прощения,
Проводить измерения и не думать над
На фото БП справа и в центре заменены
Мелкий электролит в первичке не высох? А крупный?
В нагрузке все точно так же.
Их, я думаю лучше поменять, этого я не
Напишите пожалуйста какие у Вас в данный момент
Отремонтировал. Проблема оказалась в новой емкости C7 47
С4, оптопару не меняли? Желательно писать номера и
На какой нагрузке проверяли? На С7 напряжение тоже плавает? D6
