Напряжение питания памяти, например, не позволяет измерить
23 Ноя 2013 - 16:52
Сказочник
27403
1742.14
Напряжение питания памяти, например, не позволяет измерить религия
TF7150U-M7 Ver. 5.2 длинный повторяющийся писк (30-40сек)
Сдыхающий мост - отдефектированн и временно запущен
Да, это оно. Прогрев помог, мать завелась, работает.
попытаться пропаять под кристаллом, а не самим чипсетом,
Во включенном состоянии для диагностики? Или так чтоб
Погреть кристалл, изнутри одно, а снаружи другой эффект.
Я бы попробовал и дольше ...;-) Хотя , конечно
А никакого изменения ПОСТ-кодов не происходит. Ну, то
leshiy-gr - снимаете радиатор
ну, не вообще нигде ничего, а когда
119-SDA и 120-SCL при сбросе проскакивает кратковременный "0"
Может все таки биос не тот...
Есть осцилограф ? Тогда - при данном
Vref(1 выв) 0,97в на терминаторах тоже 0,97в Vddspd 3,37в Подозрительно то
" 1,76 / 1,80в " - хорошо
Почему же не позволяет :) Измерил с самого
