LRESET# - сигнал сброса для шины LPC (MIO транслирует этот сигнал на PCIRSTx#). S3# - сигнал, по которому происходит переход из состояния S5/S3 в S1/S0. Оба сигнала обеспечиваются ЮМом.
До запуска S3#=0, LRESET# не определен. При переключении S3# из 0 в 1 происходит запуск основного источника питания (при желании это можно обойти путем принудительного запуска). LRESET# после запуска должен находится некоторое (обычно достаточно малое) время в состоянии 0, если все условия для нормальной работы соблюдены (с точки зрения наличия адекватных напряжений питания во всех подсистемах), то затем ЮМ переводит LRESET# в 1.
Le0n35 писал(-а):
Питание на процессоре, мостах имеется.
Огласите в цифровом виде. И sSpec используемого процессора.
Le0n35 писал(-а): Огласите в цифровом виде. И sSpec используемого процессора.
