Это который самый здоровый? визуально вроде живой(не взбух, соплей нет)его только заменой проверить можно, если ёмкость нечем померить? из-за него может коротить? просто у меня до этого на похожем бп кондёр засох и он после этого только напругу при нагрузке держать перестал.. да и в городе у меня вечный гемор с такими кондёрами.. в тот раз из нового монитора выдирать пришлось)
