Завтра посмотрю и напишу.
11 Ноя 2013 - 19:14
Aleksey_56
2511
166.67
gtx 260 нет питания
аналогичная карта при включении чип nvio греется ГПУ
Забавный бред .
День добрый,у меня такая же проблема,ГПУ холодный.но все
прогрев не помог всем спасибо.
Ну весьма печально получается,столько мучений и...Попробую на последок
Если Все напряжения в норме, и планктон
Да нашел,припаял,12 вольт появилось,но шим все равно не
Можете поставить, что нибудь типа такого
чтоб его)))обрыв всем обрывам обрыв:-) где взять то такой.мож
А L6 (маленький беленький, между L5 и
1-я s2 и 8-я d2 нога звоняться накоротко.
Проверяйте Q3 ( AO4812 ) расположенный над
да все верно как вы и говорили на
Точно такой карты (живой) не нашёл, измерил
Aleksey_56 Завтра посмотрю и напишу. ок.
На L5 нет питания там нули, но чип
Если не ошибаюсь - L5.
да как же? дросель L7 разве нет?
При таком напряжении он у вас
Так вот мелочевки сбитой больше нет,расматривал все очень
ага спасибо нашел такой-же,припаял, на сток приходит 12
Такойже как Q529 и Q528 расположеных по
Q527 такой же как Q529 (2N7002).
http://www.imageup.ru/img36/1552902/gtx260-scan-back.jpg.html
Укажите на фото позицию элемента. У меня есть
ага нашел!! снесен транзистор Q 527 нужна маркировка.В
Давайте пока разберемся с RT9259. На 8 ноге
мне бы точки замеров))),изложил все на фото. http://www.imageup.ru/img36/1552759/gtx260-scan-front.jpg.html
Замерьте еще напряжение питания чипа NVIO.
вопрос как с помощью nvflash увидеть устройства?нужна командная
сопротивление линии pci-e 563 ома +- 3 ома
Биос оригинальный надобы подкинуть ей. И сопротивление линии
видеокарта в системе не видеться,но после включения компа
Пост проходит? Со второй картой, эта карта определяется
поменял транзюк Q512 питание появилось,гпу греется,но изображение нет,как
Они детектят подключеное доп питание к карте, и
как что?
ежкин кот про выпаяные Q504 Q512 совсем забыл)))) поставил
Собрался я снимать шимку как увидел что рядом
т.е.непропай или окисление? я попробую,как сделаю отпишусь.
Иногда помогало, снять вольтеру ведущую зачистить и поставить
на обоих выводах присутствует питание 3.3v
На 5 и 26 ноге ведущей вольтеры что?
нет нет ничего не появилось.
Питание на гпу и памяти появилось?
Сделал такую манипуляцию,сопротивление стало одинаковым,собрал включил и что
Теперь находим 2 транзистора Q504 и Q512 они
мультиметр показал 14,18 Ком и 5,8 Ком.
Нижний средний, если смотреть с обратной стороны
Где этот пин?
Замерте сопротивление пина отвечающего за определение подключено ли
прошу прощения по памяти сопротивление 27 ом. еще
Только на стекляшках. Symbol / Parameter
есть напряжение vdd 3,3v. vcc должно быть по
где 530 ом маркировка такова vt235wf. наличие скол и
Интересное предположение,хотя возможно от части и
U7 запитывается скорее всего от линейного стабилизатора. По
вобщем вот фото там расписал все как мог))))
Не у каждого карточка под рукой, а
