Попробуйте снять транзистор средней фазы в верхнем плече и еще раз сопротивление на площадках замерьте где 2кОм. Если ничего не поменяется, то мне кажется проблема в шиме. Можно попробовать отключить эту проблемную фазу, может из-за нее шим не стартует вообще. Для этого снимите все транзисторы в этой фазе и дроссель. И соедините любую площадку из под подложки транзистора нижнего плеча с землей. Может прокатит.
