Вероятно, что там стабилизация только по
7 Ноя 2013 - 09:12
I_004
1090
133.36
Забыл добавить по 5В вопросов нет(не просажено,не завышено)
Вероятно, что там стабилизация только по 5в (как более критичному) вот и гуляет напряжение для инвертора в зависимости от нагрузки на 5в канал...
Монитор Viewsonic 1912w не включается(светодиод не горит).
Значит буду искать прошивку.Спасибо всем небезразличным,в любом случае
У Вас отсутствие знаний в этом вопросе
Возможно вы правы,заблудился в трёх соснах,просто даже меряя
какое-то неординарное направление "раскопок" выбрано... вместо того, чтобы
13,8В равно 16,5В минус падение напряжения на диоде
