Проблема в аккумуляторе. Видимо помер вместе с ноутбуком. В другом ноутбуке ведёт себя аналогичным образом, определяется некорректно. При этом автономно от ноутбука выдаёт 10 вольт и при зарядке напряжение выше не поднимается.
Если на EC не будет питания - откуда оно возьмётся на кнопке?
