Спасибо. Попробую.
...И вот тут в самоучителе нашел, тоже проверить на всякий случай, думаю, следует -
Третий - непропай сокета. При незатянутых защёлках кулера при включенной матери несильным нажимом на кулер, как бы прилагая усилия то на одну сторону, то на другую, смотрим на пост карту, если появились попытки запуска при надавливании на какую-либо сторону - это он, отвал сокета. Если посткарты нет, то смотреть осцилом "жизнь" на флешке;
... POST карты только нет
Спасибо. Попробую.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
