На замену SE8117TA можно кинуть AT1117 ? по
20 Окт 2013 - 15:01
Crossmen92
1059
3.93
На замену SE8117TA можно кинуть AT1117 ? по даташиту смотрел вроде подходит, но могу ошибаться...!
Inno3D GTS450 1Gb GDDR5 нет напруги на ГПУ
спасибо,но сегодня завтра футбол делом займемся в воскресенье.
Кроме "вызванивания" желательно еще и визупльно
Никто не мешает научиться) Нарисовали на листочке,или
не умею:-)
Спасибо,Maco,я "грубо" всё написал,но основную суть-то можно было
Нда, отрисовать кусок схемы и слегка подумать
да спасибо нашел резистор 2r2 в обрыве,заменил,На стабилезаторе
Вообще-то VIN даже в случае uP7701
Отрисуйте схему,что куда подключено.примерно должны понять
да нет датащитки уже пол часа роюсь
Что-то не вижу я,чтобы на неё приходило 5в,поищите
да есть up 7717 1 0,28v 2
Бывают такие трещины,что невооруженным глазом не увидеть)
На стабилезаторе AT1117 out 5,25v adj gnd 3,99v in
конденсаторы по pci-ex проверьте,желательно под микроскопом,чтобы
питание памяти 1,6v
а как же питание памяти? Ещё
с таким питанием пойдет картинка на монитор?
ШИМ-у глубоко фиолетово, на какую "видяйку", материнку или
спасибо поставил,питание гп появилось 0.9V, видяйка не заводиться
какой-такой выход? ШИМ разве генерирует это напряжение?
скажите плиз на 24 ноге к выходу vcc
ну при замене на новый ШИМ, и при
В моем случае пробились 2 транзистора Q38,Q27 выпаял,решил
Так, а я вот только собрался ставить этот
Я в общем-то издеваюсь, но кто-то
аналогичная ситуация как у Crossmen92.после замены шима питание
VID0-0 VID1-1.89 VID2-0.03 VID3-2.52 VID4-2.45 VID5-2.42 VID6-3.35 VID7/AMD-0.1 12VMON-1.08 EN-3.35 VCCP-12.2 Но в итого этого ШИМа больше нет, я
EN, 12VMON, VCCP, VID'ы?
Ну я вообще впаял тот резистор на 122
Угу. Нужно было еще прокомментировать цифры
ну эт пределы запуска и остановки ШИМа. Так
Внятно сможете расшифровать?
Умею=) эээмммм, так в даташите написано что минимум
Считаете, что 4,4 В - это достаточно
и еще вопросик, я все таки хочу поставить
Я опять поиздеваюсь - вы бы
Да, так и есть. Знач все ок с
Если резистор с сопротивлением 126 Ом находился
Отпаял, тот что подгоревший был, сопротивление его 126
Было бы неплохо проверять сопротивления в отпаянном
Хорошо, за резисторы гляну, спасибо! Глянул и обнаружил один
Было 11,8 В, а стало 11,9
Скорее мертв, чем жив.
Скорей всего, что да! Ну завтра будут уже
Походу пробит этот элемент. Поэтому на шиме и
с даташита это OUT 2-я нога и 3-я
Bishop , поржал. А я
Ну я думаю, что кроме этой микросхемы больше
...ну, в принципе, алкоголь, будучи принятым "унутрь",
Зачем гадать, когда есть мультиметр. Можно было
Ну сбитых элементов нету уже, те которые были
Могу погадать, что стабилизатор +12V-->+5V реализован
Не обратил внимания...Спасибо за подсказку, maco! А теперь вопрос,
Crossmen92 , вы документацию хоть для
Та к сожалению, осцилографа нету. Я не написал,
Вроде как все условия для запуска шима соблюдены,
Замерял на всех ногах ШИМа напряжение. Жду вердикта!))) 1
Естественно на дросселях. С донора буду
точно такая проблема,только где такую шимку найти?
Именно так и есть в большинстве случаев
ага, я понял! А я чет подумал, что
шим гпу NCP5395Т
ну я завтра все таки постараюсь привести все
Если все транзисторы рабочие (проверены на открытие -
не меньше 1 Ом, и не больше 1.5
Сопротивление гпу какое?
