scriptWs, сложно. Вазелин + изолента, если
19 Окт 2013 - 15:35
8854
1027.43
scriptWs,
сложно. Вазелин + изолента, если родная наклейка не держится.
Ремонт FSP ATX-350PNF
По выходу +3.3v от 1000uF 6.3V, бывает ограничение
около изолированной черной катушки на выходе 3,3 В спасибо
а схема где? или по каким цепям
посмотри тут http://electron55.ru/power-supply/44-3528/110-fsp-group-atx-350pnr
Прошу помощи в определении емкости конденсаторов в позициях
Всем привет. Решил продолжить ремонт этого БП. =========================== Поменял кондеры
Да, под сетевым напряжением.
Наверно заряженный кондер был?
Значит все 3 ссылки доступны. По первой у
Ukraine :)
В какой стране? ESR-micro http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm http://telepribory.narod.ru/ http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/17190
UAM, хочу еще ESR-метр приобрести.. не знаете нормальной
Почему? Деградация идет постепенно, до полного отгнивания ножки. А
Выпаивал дутые кондеры и решил заодно на них
дешёвые- это за сколько? сылочку можно? Конечно, если для
...блин, ёлки моталки... есть же дешевые кулеры
Завести тахометр кулера на материнку и считавать
пришлют-пришлют, чем больше тем лучше... правда чего-то у
Интересно, что там внутри? Может там конденсоторы
Не я говорю об Epsilon 600-80GLN, где плёнка
А я пленку, когда приклеиваю обратно, а когда
кхымм... ну, вообще-то чтобы почистить и смазать
Пленка, которая втулку закрывает?
да фигня это всё,- они по 10 лет
scriptWs, это только по началу поднялся бы
Наоборот бы спрос поднялся, вон сколько дешевых блоков
угу... вот потребителям делаешь хорошо, а потом
...А от засохшего кулера могли нагрузочные резисторы пригореть? ==================== Вообще
чХая на пользователя и шо он там
Если уж сильно хочется: А не проще реализовать температурный
... а как интересно сделать так, чтобы блок
Jamicon смотрите - у них самые тонкие кондеры
Есть у меня пару конденсаторов 680х200 но они
по правде говоря лучше и проще (последнее
Как доберусь до этой платки проверю еще раз
Регулировку оборотов вентилятора осуществляет компаратор на микросхеме LM358,
....резисторы на вид не жаренные, но места
Сенсор есть на всех блоках FSP. На
что даже зелёненького термосенсора прижатого к радиаторам
В фсп такого нет, и к томуже там
У FSP такого не встречал. И вообще встречал
Это почему я спрашиваю: сибирал такой же(400) БП.
засохший вентилятор -> высохшие кондеры -> нестарт.
Не выдумывайте. Прозвоните дидный мост, мощные транзисторы и
scriptWs, сложно. Вазелин + изолента, если родная наклейка не держится.
