Что на сером проводе?
16 Окт 2013 - 20:32
8902
1027.43
БП ASCOT A-360 (версия 2.01) Проблемма PW OK
Для начала - транзистор, который параллельно выходу
Осциллографа близко нету( Какие детальки проверять в первую очередь
IMHO стоит проверить цепь, которая работает параллельно
(на PS_ON и +5VSB 2.2В): между 3 и
Низковольтная часть вроде бы в порядке. Теперь
при подключении сразу (напряжение на PS_ON и +5VSB
Огласите напряжение между выводами диода оптопары (1
извините, попробовал связать http://www.picshare.ru/uploads/131020/Rt09RKDIxd.jpg
Как-то оно у вас с оптопарой не
http://s4.uploads.ru/rn93m.jpg
Еще дорисуйте низковольтную часть схемы дежурного источника.
и ещё, подключил питание к БП(не подключая к
на чём собрана дежурка осознал http://s4.uploads.ru/7Kb91.jpg что дальше?
спасибо всем удачи
Дык уже ткнули - "Азбука по ремонту
maco, не хотел никого обидеть, просто высказал своё
Ещё одно наблюдение: если подключить питание к БП,
1. Советовалось чтение не книги, а
snAke666, ваш совет почитать книжку считаю не корректным,
В отношении "условно современных" матплат (т.е. от
PW-OK. Этот провод используется для подачи сигнала Power
Загляните для начала в азбуку по ремонту БП,
Да, с исправным БП на зелёном и фиолетовом
kengu , для начала выясните виновника низкого
P.S. Staffbsa, спасибо за совет, но хотелось бы,
как я писал ранее, на мамке не запускается при
Staffbsa , WT751002 к широтно-импульсной модуляции не
Меняйте ШИМ и ёмкости - мне тогда помогло
Вообще-то интересно при запуске на мамке. И что
без запуска: между серым и COM(GND) - 0.00,
Доброго, всем. У меня тот же БП и та
Как обычно, пробуете запустить принудительно - вместо предохранителя
У меня похожая проблема. Коротнул среднюю точку соединения
Понимаю, что много прошло времени после начала топика
Ну вот и возвращаемся к вопросу, на чем
Возможно у Вас просто проблемы с проводником (осталось
К вышенаписанному с материнкой всё впорядке (нормально работает
А может, с материнкой ? Батарейка исправна ?
Слелал тесты : Подключил БП к материнке и включил
Это что, блоки от производителей? Или матплаты? 1.
Если сигнал PG есть (присутствует напряжение при включенном
Есть у Вас сигнал PG.
спасибо за помощь Детально расмотрел монтажную плату Выяснилось что
Вы так и не заполнили анкету блока, я
Прочитал азбуку по ремонту БП.... перед написанием темы.
действительно, тоже ничего непонял. БП без нагрузки запускается, или
Оформите тему в соответствии с http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. И знакомтесь
