А отчего они могли уйти на тот свет
14 Окт 2013 - 15:31
Timyr13
47
0.08
А отчего они могли уйти на тот свет то?...
Нужна помощь с GTX570
Уважаемые мастера подскажите где взять Boardview на gtx
В общем, решился вопрос. Было межслойное замыкание. Убрали
Хорошенько очистите места контактных площадок под выгоревшими кондёрами
Да-да, все верно) А те, которые 4921(q20,q19,q21,q22) звонятся
Дык я разве спорю? :-)
Нет, именно два этих транзистора звонятся затворами на
Небольшое уточнение: затворы транзисторов в разных
Звоните затворы? А то так не должно
Бутстрапный конденсатор стоит немного в другом месте, рядом
Тогда дайте объявление в соответсвующем разделе форума с
Транзы снять возможности нету, т.к. есть только паяльник.
L3E - драйвер. Отследите все же куда подключены кондеры
контроллер ncp5392p,а в фазах стоит по два 4935N
Напряжения в норме. Возможно глюк из-за кратковременного сбоя
Да, не в сам момент отключения, а уже
Замеры во время глюка видеокарты?
На каждой фазе по 1,068 В, на памяти
На кондерах измеряйте.
Хорошо, сейчас попробую) Если я напряжение ГПУ померю
Это Вы в соседней фазе выпаяли кондеры и
Мультиметр мастеч мс8221с при измерении в режиме nF
Чтобы хотябы предположить возможные причины нужно бы знать
Чет у меня фотки на радикале не открываются.
А что это даст? И не понятна причина
установите кирамику по болише...
