Параллельно ZD1 резистора нет. С лампой 60
11 Окт 2013 - 23:47
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Параллельно ZD1 резистора нет. С лампой 60 Вт не пробовал. Всё попробую завтра и отпишусь.
Помогите с ремонтом БП ISO-PS00 (400W) =РЕШЕНО=
БП при запуске нужно нагружать, если не жалко
Свою же чушь :D:
Это был ответ для александр
Нда, тяжелый случай .
Может и бред, но факт. С 40W лампой
Ну ёмоё, диодный мост проверьте уже. Как же
Нда, чем дальше, тем бредовее
А 19 ноября я писал
В моем случае, лампа в 40W не давала
А может истина где-то близко?
Дык вам еще 30% осталось -
maco , я уже наизусть выучил принцип
Нда, таки DenGHz придется рассказывать
На конденсаторах дожно быть по 145...155 В (постоянного).
Если речь идет об ООС, то
мне пытаются помочь, мое дело отвечать
На второй заход пошли - прекрасно :).
Это все сделано. Лампа горит в полный накал.
1.Вместо дросселя PPFC запаять простую перемычку. 2.Вместо предохранителя запаять
Плата в высоком разрешении: со стороны дорожек
Дайте качественные фото
Дык можете не читать - это ваши
Уважаемый maco, очень Вас прошу, если это не
Уже лучше :). Имеется в виду
Лампа включена вместо предохранителя. Лампа светится тускло, потому-что
Вы таки не поверите - по
По какой схеме можно консультироваться, общаться? Указанное Вами
Сеть, лампа, предохранитель (если вы его
Лампа горит в пол накала, возможно, даже в
Если лампа штатно предназначена для сетевого
Приветствую! Ковыряю дохлый TrendSonic ATX-400F (400W). Пишу сюда,
12 Окт 2013 - 09:47. Подпаял параллельно ZD1
Параллельно ZD1 есть резистор? Если нет - попробуйте
Постaвил трансформатор от КОДЕГЕНА (плата CG-13), все детальки
Как хотите. От любого блока с дежуркой
В мусор транс дежурки или весь БП. Если
В мусор.
